Czy ktoś miał podobny problem?
  • domin799
    • 11
    dajcie mu spokój, jak zechce to coś napisze.
  • Digix
    • 64
    Witam czy może miał ktoś taki problem otóż w wysokie mrozy przestała zapalać się lampka od załączonych świateł cała reszta działa to znaczy przeciw mgielne halogeny i lampka od świateł długich gdzie szukać problemu za pomoc z góry dziękuje.
    • grzesiu2400
      • 193
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      Możliwe że włącznik świateł szwankuje a dokładnie styki w nim przez te mrozy , już to przerabiałem.
      • Biszczu
        • 5567
        Digix, wyciągnij przełącznik świateł i przeczyść styki - powinno pomóc
        • grzesiu2400
          • 193
          Rozmontuj ten przełącznik. Jak to nie pomoże to będziemy szukać dalej. Jest na forum jak łatwo wymontować ten przełącznik.
          • Octan
            • 653
            Jeśli światła mijania się świecą a nie działa tylko kontrolka to mogła spalić się zaróweczka w desce rozdzielczej.
            • tomus7
              • 1896
              • Peugeot
              Re: Czy ktoś miał podobny problem?
              Zamieszczone przez Digix
              kolega nie napisał która z kontrolek niedziala :szeroki_usmiech
              [ Dodano: Sob 18 Lut, 12 10:00 ]
              Zamieszczone przez Octan
              miże mieć rację
              ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
              Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
              • ziutsane
                • 2376
                też mi się wydaje, że to lampka. U mnie jak nie stykały te styki w ksztalcie litery "U" z płytką z diodami, to miałem ciemno na całej desce. Ścisnąłem lekko obcążkami i problem zniknął.
                Pozdr.
                Bartek
                Radio: C90r+XDP210EQ
                Kable:Opt,Skyline,50 mm
                Wzm:XES M1+FP 1.800
                Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
                • wacuszek
                  • 16
                  Cześć, mi też nagle zgasło podświetlenie całej deski, climatronica i panelu sterowania szybami. Orientujecie się który styk w wyłączniku odpowiada za podświetlenie deski i pod który bezpiecznik jest podpięte podświetlenie deski?
                  • ziutsane
                    • 2376
                    Mysle, ze ktorys z zaznaczonych nie styka:
                    Wzm:XES M1+FP 1.800
                    • Digix
                      • 64
                      A więc tak rozebrałem to cholerstwo na części pierwsze poczyściłem wypucowałem i nic więc chyba to będzie wina żaróweczki a tak na marginesie trzeba mieć ręce chirurga i anielska cierpliwość dzięki za wszystkie odpowiedzi ale zegarów chyba nie będę rozbierał żeby to zrobić za dużo grzebaniny chyba że jakieś nowe pomysły komuś wpadną do głowy tak przy okazji nie ma ktoś vaga programy kupiłem kabelek ale nie znalazłem żeby działał na Windowsie 7
                      • ziutsane
                        • 2376
                        Wyciągnięcie szafy to kwestia 5 min i 4 śrubek, jak dobrze pamiętam ...
                        Wzm:XES M1+FP 1.800
                        • Digix
                          • 64
                          Ale czy będzie łatwy dostęp do żaróweczki
                          • ziutsane
                            • 2376
                            Nie pamiętam już, ale raczej dostęp będzie ok... tam są jak dobrze pamiętam takie pomarańczowe zaślepki, które chyba trzeba przekręcić...
                            Wzm:XES M1+FP 1.800
